Coś wibruje przy 130km/h
  • dcf142
    • 8
    Czy ktoś z forumowiczów orientuje się ile w Skodzie trzeba zapłacić za:
    Fotelik dziecięcy ISOFIX G 0/1
    5L0 019 905D
    z ramą RWF do tylnego podparcia (5L0 019 902A)?
  • hose
    • 21
    HI ALL
    Jestem tu po raz pierwszy i proszę o wyrozumiałość, muszę poznać to forum etc..
    Kupiłem ocatvie 2001 1.9 tdi 110kw, przebieg 168 tyś raczej faktyczny.Przejechałem samochodem mało tz ok 500km i wszystko jest ok poza,dziwnymi wibracjami(lewy przód) podczas pokonywania łuków w lewo przy ok 130-140 na autostradzie.Kiedy jadę prosto lub w prawo wszystko jest oki.Końcówki drążków są nowe wymienione przez poprzedniego właściciela. Na przeglądzie w przednim zawieszeniu wszystko sztywne bez luzów.
    Czy mogą to być tarcze, bo u mnie raczej mają już ranty i mogą być pokrzywione??
    Czy to mogą być inne elementy zawieszenia?
    • oziemi
      • 399
      Prawdopodobnie coś z tarczami. Na początek spróbuj przetoczyć.
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Zacznij od sprawdzenia łożysk. Bicie tarcz też możesz sprawdzić np. czujnikiem zegarowym.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • kazik4x4
          • 2728
          Kolego, a może przy parkowaniu wjechałeś gdzieś w zaspę i Ci się trochę śniegu/lodu przykleiło do felgi od wewnątrz i Ci przez to bije??? Ja miałem takie przypadki.
          Sprawdź)
          • Shadow
            • 5
            Mozliwe ze masz zle wywarzone kola
            • hose
              • 21
              Hi wszystkim
              Koła dzisiaj sprawdziłem od wewnątrz i zero śniegu.Natomiast załozyłem opony zimowe używki Dunlop Wintersport 205/55/16 moze jakies lewe są. Tak czy inaczej na dniach zdiagnozuje ten problem i napisze co i jak. pozdrawiam wszystkich
              P.S aha nie wiem jaki silnik mam, chodzi o to tzry literowe oznaczenie(asw ,agd, etc..), gdzie to sprawdzic?
              • jefry
                • 411
                1. tak ja napomknął kolega shadow - wyważenie
                2. wymienione końcówki - JESTEŚ PEWIEN ??? ( tak ci powiedział poprzedni właściciel ?? )
                3. łożyska
                Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                • wojciech_
                  • 164
                  Zamieszczone przez hose
                  powinienes miec wlepe w bagazniku pod "tapicerka"
                  • hose
                    • 21
                    Hi ALL
                    Dzisiaj zapadła diagnoza wibracji przy predkości ok 130 na lewych lekkich łukach.Pojechałem na zaprzyjaźnioną stacje diagnostyczną, wjechaliśmy na szarpaki i do dzieła. Szarpaliśmy szarpaliśmy,słuchaliśmy, patrzyliśmy(OK 40 MIN)...Wiec tak wahacze oki zero luzów, gałki oki, hamulce(tarcze) oki, zbieżność oki, kiedy podnieśliśmy samochód i zawias się zluzował czas na łożyska i wyszło szydło z worka.Prawe łożysko na przednim kole do wymiany- luz ok 1 cm.Aż boje się jeździć,że coś sie stanie. A skodzia dopiero w piątek do mechanika i musi przejechać jeszcze jutro ok 100 km. Dzięki wojciech za wskazówkę co do oznaczenia mojego motoru, znalazłem i zaktualizowałem w profilu. Aha mam jeszcze pytanko, czy zawór EGR należy czyścić co jakiś czas, czy jak dobrze auto jeździ to nie ruszać??
                    pozdrawiam skodziarzy HOSE
                    • wojtek841
                      • 45
                      Hose pyta "Aha mam jeszcze pytanko, czy zawór EGR należy czyścić co jakiś czas, czy jak dobrze auto jeździ to nie ruszać?? " :shock: :?:
                      Jak jeździ to NIERUSZAĆ !!! 8) ... w innym przypadku powinieneś zacząć sukcesywnie wymieniać części na nowe.... bo przecież wszystkie się zurzywają ... i nie wiadomo kiedy padną... Powodzenia
                      • leszekmw
                        • 5356
                        i nie słyszałeś tego :?: :diabelski_usmiech
                        weź nie żartuj... :shock: :evil:
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • hose
                          • 21
                          Hi all
                          Okazało się ,że łożysko jest w porządku a przyczyną stuków była poluzowana śruba mocująca łożysko na półosi. Dziwne to jest bo w autach które miałem wcześniej nigdy coś takiego nie miało miejsca.Samochód posiadam od krótkiego czasu i poza normalnymi wymianami po kupnie nic nie robiłem więcej.Tak czy inaczej nakrętka została porządnie dokręcona i problem znikł.Zauważyłem natomiast ,że ta nakrętka nie ma żadnego zabezpieczenia przed poluzowaniem> to tak ma być?
                          • leszekmw
                            • 5356
                            hose, powinna mieć nacięcia na zawleczkę ewentualnie nakręca się na nią pierścień z miękkiego metalu i zaklepuje. jeżeli mechanik Ci nie zabezpieczył to niedobrze , może się znów odkręcić.
                            GVI 1.4TSI
                              W OI nic nie trzeba klepac.
                              Zakreca sie nakretke samohamowna i po sprawie.
                              • tryton
                                • 935
                                dokładnie tak jest , tydzień temu wymieniałem łożysko nawet na takie jak w linku
